Originalmente inviato da josseff ma non gli si rompeva l'ala????
io non avrò fatto chissa che lavoro di ingegneria... ma su un piccolo modello fatto per adnare veloce con l'ala a freccia negativa (non così tanta) ho notato che l'ala tendeva a chiudersi |
Un'ala a freccia negativa deve avere una rigidità torsionale notevolmente superiore a quella di un'ala senza freccia o con freccia positiva.
Questo perchè la torsione provoca una rotazione dell'ala sul proprio asse e questo,nel caso di freccia negativa, porta ad un incremento dell'incidenza dell'estremità che a sua volta produce un aumento del carico che aumenta la torsione .....ecc.ecc.
Questo non toglie che,con le dovute precauzioni si possano costruire ali con la sufficiente resistenza meccanica.
Anche ali senza freccia ,se non sufficientemente robuste,possono tendere a chiudersi.
