Originalmente inviato da Akela80 eheh grazie mille ad entrambi avevo già letto alcuni post su questo forum, e tempo addietro avevo già agito sul proportional e sul gain (portando quest'ultimo al massimo, se non sbaglio), ma senza ottenere risultati apprezzabili.. comunque riproverò con maggiore attenzione! Vi faccio sapere.
Allora attendo anche il parere del "santone"!
Bye
Ake |
santoni a parte,comunque se con il propotional non hai risolto (fermo restando che la regolazione di quest'ultimo deve avere un fine corsa)
questo problema si manifesta di solito sui volchera, come dice un caro amico5/4-5/8(walkera)perchè l'albero principale non è pressofuso con la corona (come quello esky)ma ha un sistema diverso,cioè la corona và bloccata con l'ausilio di 2 viti minuscole.non sò magari fai una prova:tieni ferme le 2 corone e poi tenta di far girare il palo interno,e poi il palo esterno,bè il risultato dovrà essere che non sara possibile il movimento,almeno chè una delle due corone non è bloccata bene,oppure c'è un cedimento nella fusione del palo interno (parte superiore della testa)con la testa portapale.quindi fai queste prove bloccando le corone ed il palo esterno
e quello interno non dovranno presentare giochi o vuoti nella trazione.
