Non so a cosa fosse dovuto. L'amico di Corrado a fatto un pò di hovering con il mio l'elicottero, a modificato la curva motore perchè i giri erano troppo pochi e basta. Non ho ben capito perchè le pale non avessero abbastanza giri visto che la curva motore era normale, finiva con 100. Lui ha messo 0-40-40-40-100 io ieri prima di andare lì avevo messo 0-40-65-85-100 . Ma devo dire che decisamente giravano di più le pale con la curva messa da lui. Poi ha cercato di fare qualche altra modifica con la curva motore e modificando il 100 alla fine della curva l'elicottero si è messo in moto. Ha esclamato hai la curva al contrario mentre parlava con un amico ed erano entrambi perplessi, gli ho chiesto spiegazioni, a lui sembrava che si dovesse mettere la curva a 100-40-40-40-0 ( ossia al contario) poi invece ha lasciato tutto com'era. Ho chiesto spiegazioni ma non ha saputo dirmi o non aveva voglia di spiegare. A questo punto lo ha alzato ancora in volo, a mosso un pò i trim e me lo ha restituito andando via e restituendomi il telecomando. Un'altra persona che c'era lì mi ha detto, allora ora prova tu, ha seguito un pò i miei tentativi di svolazzo consigliandomi, vai a destra, vai a sinistra, dicendomi che è normale che l'elicottero sia instabile, è di base una macchina instabile. Per cui come vedi non ho avuto modo di capire cosa avesse. Sinceramente ero curioso anch'io di sapere a cosa fosse dovuto il problema. Oggi riprovo a volare, prima però devo sistemare le pale, ieri ho visto volando che una era un pò sotto l'altra, 3 o 4 millimetri. Loro han detto che è normale che con le pale in legno non siano ben allineate, ma sono sicuro che posso allinearle meglio perchè alla partenza tremava un pò troppo e anche fatto volare da lui il mio ely non era neanche vicino alla stabilità che ho visto hanno i loro t-rex. Per cui sicuramente c'è ancora del lavoro da fare per settarlo meglio. Un elicottero ben settato dovrebbe essere più facile da volare, giusto ? :-) per cui devo darmi da fare per capire come fare.
Mi spiace che anche voi rimaniate con questo dubbio. Magari quando mi incontrerò con MisteriX , lui saprà dirmi.
Ciao e buona giornata
