Vecchio 09 gennaio 06, 14:11   #1 (permalink)  Top
calib
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
problema con ULTRAMAT 10
Ciao,
ho acquistato da poco un caricabatterie ULTRAMAT 10 che oltre a poter essere collegato alla presa di casa 220V può caricare sia pacchi NiMh che Litio.
Il problema che mi è capitato è che mentre stavo caricando un pacco Litio C=1500mah il caicabatterie prima di terminare la carica indicava sul Display la dicitura CHG MAX e un valore di tensione che oscillava intorno ai 12,6 V.
Da premettere che la corrente di carica impostata era ad 1C=1500mA.
Ho controllato il valore di corrente erogata fino a quel momento ed era pari a circa 500mA.
Nelle istruzioni indicava che la dicitura CHG MAX poteva supporre un sovraccarico della batteria.
Preso dal panico che il pacco potesse essere sovraccaricato allora l' ho staccato dal caricabatterie a priori della fine della carica
Volevo sapere se a qno di voi che ha in dotazione l'ULTRAMAT 10 è capitato lo stesso problema e se si tratta di un comportamento normale o anomalo (magari dovevo caricare ad un valore minore di 1C)
calib non è collegato   Rispondi citando
