Originalmente inviato da massimob con quei sintomi è magro di minimo e non grasso e quindi devi fare al contrario di quello che ti hanno consigliato: devi aprire il minimo |
No, è grasso...
Questo avviene perchè con la carburazione grassa quando metti al minimo, all'inizio la candela è bella incandescente, poi visto l'eccesso di miscela piano piano il filamento si bagna e cala l'incandescenza. Questo fa progressivamente calare i giri del motore.
Quindi smagrisci un po' il minimo...
