Discussione: lipo da Ebay...
Vecchio 09 gennaio 06, 13:34   #8 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AlexxZeta
Allora io ho provato moooooolto a fondo queste, e vanno da DIO!!
http://cgi.ebay.it/Li-Poly-11-1v-10C...QQcmdZViewItem
Vanno davvero bene..Sotto tutti i punti di vista e mi hanno davvero sorpreso...
Tuttavia se tu guardi bene queste 2200 sono "SOLO" 10C, e francamente credo che da una 3 celle di questa mole ci si potrebbe aspettare qualcosa di più.
Se ti servono 2000\2200mah, io opterei per una aggiunta di qualche euro per delle batterie E-pro che quantomeno offrono una scarica di 20C..Il riferimento è sempre
http://www.flying-hobby.com/
Per quanto riguarda invece le batterie di cui sopra, finchè si resta sui 1200\1500mah, allora 10C può andar bene, solitamente i modelli su cui vanno batterie leggere e poco prestazionali,richiedono anche un assorbimento contenuto, ma io ad esempio potrei pensare di utilizzare una 2000 o 2200 su uno spirit, o sul mini katana con hacker, e sarei fregato, con l'inevitabile esplosione delle celle per eccessivo assorbimento!
Il mini katana vuole 27 ampere, lo spirit ne vuole anche qualcuna in più, e quindi che faccio? Spero la mia logica sia chiara...
Il mini Katana assorbe 27 amp...!!!! Posso sapere come lo hai motorizzato e anche l'elica che utilizzi.
Grazie.
  Rispondi citando
