Originalmente inviato da DANGERDRIVE Io ho un Belt CP completamente stravolto, descritto qui qualche pagina prima... Per conto mio per iniziare è molto buono così come lo hai tu, la meccanica che hai ti consente di avere meno spese nei crash, e a meno che non sfrutti al limite l'eli per fare 3D o volato veloce questa meccanica non ti crea praticamente nessuna differenza... Idem pale in legno o carbonio...
Personalmente ti consiglio di tenerlo così almeno fino a quando non avrai l'esigenza di volare in idle up, che col telecomando in dotazione da scatola rimane a mio avviso ingestibile dal momento che non puoi settare nessuna curva ecc. Finche volerai però in normal i 2potenziometri che hai in alto ti daranno la possibilità di personalizzarti il volo..
Le prime volte come dicono tutti usa un bel trainig kit magari anche maggiorato e tieniti vicino a terra.. in caso di errore atterrerai senza danni.
Il giro che hai di serie è già quello con l'avcs?? |
"BELIN MEA"ti metti a ridere se ti dico che non sò nemmeno cosè idle up
questo è quello che ha in dotazione lo preso anche perchè lo pagato 115 euro
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
se mi sckianto amen
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Esky 600 E602 Belt Cp V2 2.4G 3D 6CH
. professional head lock gyro with remote adjustment from the transmitter.
Completely assembled and tested at the factory,ready to fly out box!
120 degree ECCPM control system
High performance Heading Lock gyro is Capable of sport flying and 3D aerobatics
Stainless steel flybar, main shaft and tail shaft
450 brushless motor, 25A brushless ESC and 3S 11.1V 1800mAh 20C Li-Po battery deliver incredible power and performance.
The new 2.4G remote control system adopts Advanced Spread Spectrum technology and digital FSK (Frequency Shift Key) coding technology.This combined with four digital servos, ensures rapid response, precise control and nimbler movement.
Length:640mm
Height:230mm
Main Blade diameter:680mm
Tail Blades diameter :130mm
Motor gear:10T
Main driven gear:140T
Tail driven gear:110T
Driven gear rate:14:1:5
weight:About 670g(Including 1800mAh,11.1V li-poly Battery)
http://i416.photobucket.com/albums/p...g?t=1247457190 http://i416.photobucket.com/albums/p...g?t=1247457189
tra qualche decina di anni
http://i278.photobucket.com/albums/k...g?t=1248688421
