Originalmente inviato da Alfredo2 Mi sembra eccessivo. Puoi ridurlo con del nastro adesivo del tipo largo e sottile (tipo quello da pacchi, ma trasparente) avvolto attorno alla baionetta in uno o più strati secondo quanto ne serve a ridurre il gioco. Scegli un tipo di nastro dalla superficie molto liscia (scorrevole al tatto), altrimenti se il gioco è troppo piccolo potrebbe tendere ad incastrarsi.
In alternativa, uno o più strati di vernice (ma il problema del potenziale inceppamento è analogo, se non peggiore).
Alfredo |
Qualche possibilità di soluzione con epoxy e tela?
il gioco è di 1 mm effettivamente non è poco da coprire con nastro.
