Allora:
Prima configurazione provata:
12 magneti, 15 spire 0,9mm a stella: 13.000 giri a vuoto, corrente a vuoto 4A circa alimentazione 8 celle Kan 1050
In questa configurazione, l'elica massima che il motore riesce a tirare è una 10x5. eliche maggiori non riesce a farle girare oltre metà dello stick, in pratica con eliche grosse, dopo un po che si da gas, il motore emette fischi e si blocca. Ho provato a porre rimedio raddoppiando i magneti, mettendo quindi 24 magneti a coppie, in modo da avere sempre 12 poli magnetici.
In questa configurazione, il motore promette bene, ma mi sono arenato, l'eccessiva attrazione e la ridotta altezza della campana, causanno lo strusciamento della parte superiore della campana sugli avvolgimenti!
Dovrò trovare una soluzione, la più semplice è trovare un cuscinetto adatto e sostituirlo alla bronzina in modo da tenere più alta la campana.
Se tutto va bene, credo che tale motore una 12x6 la tiri ad occhi chiusi!
