Originalmente inviato da urgno pero' tieni conto che anche sul manuale dello spartan, dicono che se devi scendere troppo di sensibilita' per evitare sbacchettamenti, e' meglio spostare di un buco l'uniball sul servo
io per esempio, sul protos con 9257 e spartan ho dovuto mettere a 28 la sensibilita', ma credo che spostero' l'uniball e alzero' un po' ... |
Azz....Anch'io ho lo Spartan e con il vento a lato, la coda sbacchetta leggermente, ero convinto fossero le scariche elettrostatiche.....Ora provo a spostare l'uniball
