Vecchio 04 settembre 09, 14:13   #458 (permalink)  Top
LipoTopo
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Bologna
Instabilità telecomando
Ciao, nel nostro Walkera 5#4 abbiamo installato la RX che però pare dare un po' i numeri. (dopo vari motori in blocco abbiamo messo anche 2 motori nuovi della Xtreme SE 180 che almeno pare girino bene).
I servi a volte vibrano, altre volte tutto resta quieto fino a che i rotori si metto improvvisamente alla massima rotazione (ho smontato le pale per motivi di sicurezza...).
Il Led pare anche lui un po' confuso: lampeggia con frequenza irregolare, poi si stabilizza, poi ricomincia a lampeggiare e quando gli pare il tutto parte in rotazione senza alcun comando specifico.
L'antenna l'ho arrotolata con qualche spira sui pattini e poi l'ho portata sulla coda fino a che il rimanente l'ho lasciato libero.
Anzichè lasciare i cavi dei servi e dei motori incastrati sotto i servi li ho fatti passare esternamente.
Qualcuno ha qualche suggerimento ?
Mi piacerebbe vederlo volare ma continuo a aver problemi.
LipoTopo non è collegato   Rispondi citando
