Vecchio 04 settembre 09, 12:02   #2 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Inquisitore,
1) giustissimo fare lanci a mano senza motore per verificare il centraggio
2) il baricentro te lo devi calcolare secondo le famose regole (sul forum ci sono diversi thread in proposito)
3) nei tuttala normalmente gli elevoni sono rialzati per dare stabilità al profilo (che negli tzagi non è normalmente "autostabile"), quindi se la prima prova l'hai fatta con tutto a zero è normale che sia andato giù di punta
Mi dispiace non poterti dare la misura esatta del GC poichè esistono decine di varianti del modello con aperture, corde e frecce diverse e quindi diverse posizioni del CG stesso.
Presta molta attenzione al corretto disassamento del motore (in basso e a destra) che aggiusterai poi per tentativi in modo da avere un comportamento neutro sia sotto motore che in planata.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
