Originalmente inviato da extremeroby Ciao skiev! Allora come rapporti uso quelli stock non e un problema che si scalda il motore o Esc perché si spegne subito andando in allarme!
Leggendo in giro ora so che il wuster deve avere minimo 90A di alimentazione, giusto? Questo si calcola dalle batterie!
Forse e per quello che non va!... amperaggio troppo basso!
Uso delle Lipo della ECpower e della Pro-Tronik tutte e 2 da 15C 3S 5000 mAh vanno bene? Mi resta da pensare che sono le batterie! Che dici? |
le lipo sono al limite dell'utilizzo... la qualità è quella cinese... potrebbe essere!
Visto che ne hai due ti direi di fare questo per avere conferma:
Creati un cavo parallelo... puoi anche usare 3 deans per farti il classico cavo ad Y. Fai bene le saldature e prova il rustler con le 2 lipo in parallelo.
Facci due giri di scocth
e falla girare. Vedi subito se ti va ancora in protezione. Ovvio, se hai qualcuno che ti presta una lipo seria è meglio... altrimenti vai di fai da te!!!
Occhio che quando va in protezione l'esc deve lampeggiare rosso lento... altrimenti è un'altra cosa!
Ciao!
