Sgasate unite a sfrigolio servi...., mi sa tanto di disturbi emessi dai motori elettrici. Prova a controllare le eventuali saldature del diodo sul motore di coda (comunque anche sul principale). Può darsi che ci sia una saldatura fredda o comunque che si sia staccata una connessione. Altrimenti controlla la connessione elettrica dal motore di coda fino alla ricevente 4in1. Aprila e controlla anche qui che le connessioni elettriche del motore coda non abbiano dei problemi di collegamento. Verifica anche che le connesioni sulla ricevente siano a posto. Ciao!
