Discussione: Rustler VXL Topic
Vecchio 04 settembre 09, 11:51   #2537 (permalink)  Top
extremeroby
L'avatar di extremeroby
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Verona
Immagini: 5
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Il solito annoso problema del velineon
1- Che rapporti usi? Abbassa ad un 25/83 se stai usando il 28 o oltre
2- Controlla le saldature... una resistenza può dare problemi visto che il cutoff del V è terribilemente sensibile.
3- Prova, se puoi, a sostiruire il servo... a volte (raramente) può interferire.
4- Forse la via più semplice, aggiungere un BEC esterno... ma sempre a 3,5/3,7 per cella staccherà...
Ciao skiev! Allora come rapporti uso quelli stock non e un problema che si scalda il motore o Esc perché si spegne subito andando in allarme!
Leggendo in giro ora so che il wuster deve avere minimo 90A di alimentazione, giusto? Questo si calcola dalle batterie!
Forse e per quello che non va!... amperaggio troppo basso!
Uso delle Lipo della ECpower e della Pro-Tronik tutte e 2 da 15C 3S 5000 mAh vanno bene? Mi resta da pensare che sono le batterie! Che dici?
extremeroby non è collegato   Rispondi citando
