Originalmente inviato da zuzzy87 il microcontrollore regola il tutto, quandi vai in un verso (rileggi il post precedente sul coccing) il motore fa girare la terna in un verso |
Se è questo microntrollore che regola il tutto perchè scrivi che è il motore che fa girare la terna? E soprattutto, cos'è questa terna?
Originalmente inviato da zuzzy87 mentre quando vai nell'altro la fa girare al contrario. in frenata mette in corto fra loro i cavi dell'esc |
Suppongo sia il microcontrollore che mette in corto i cavi dell'ESC, ma di quali cavi stai parlando?
Originalmente inviato da zuzzy87 (bada bene, non un corto permanente ma sempre una regolazione pwm per permettere la dosabilità del freno) |
Ecco, ora in qualcosa mi ritrovo... avevo letto qualcosa a riguardo e pensavo appunto che per controllare accelerazione e decelerazione del motore l'ESC lavorasse sulla variazione del PWM.
Originalmente inviato da zuzzy87 i condensatori sono nell'ingresso, subito dopo il connettore della batteria prima dei mos-fet |
Grazie, questo ora è più chiaro.
Zuzzy, visto che di questo argomento mi sembri avere molto da dire potresti citarmi la fonte e dove prendi tutte queste informazioni?
Grazie!
