BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - consiglio motore-regolatore-batteria
Vecchio 04 settembre 09, 10:40   #1 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
ciao, io ho un easy glider pro motorizzato tuning con batteria Multiplex ''Li-Batt'' DX 2/1-2500 7.4V/2500mAh 18C
devo dire che sono molto contento - pure troppo potente per il modello in questione ma basta dosare il gas e sale benissimo anche a metà stick
ora ho comprato usato il seguente materiale e vorrei metterlo in un trainer ala alta da 1,2 metri di apertura alare che sto costruendo (in balsa)
motore
hacker A30-28S
max 250W
Kv 1140
consigliato 30 Amp brushless
link
regolatore
trixx 400 bl
corrente continua max 40 Amp
Batterie supportate 2-3 LiPo / 6-10 NiMH
Corrente MAX continua 40Amp
BEC 5,0V 2Amp
Freno Programmabile
# Smart cut-off
# Timing Automatico
# Protezione termica
# Freno programmabile
link
ora la domanda è questa: posso collegare batterie lipo 2s oppure devo per forza comprare una 3s ?
in tal caso va bene questa?
Multiplex ''Li-Batt Eco'' DX 3/1-2000 11.1V/2000mAh 12C Conn. HS
so che dovrei dirvi anche l'elica: ora non posso controllare ma aggiungerò questa info stasera stessa
grazie!!!
Marco
p.s. ho preso anche in considerazione l'idea di cambiare regolatore per usare la mia batteria 2s... che mi consigliate?
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
