Originalmente inviato da dany92 perkè non ne fai uno switch?? almeno non sprechi in calore tutta quella corrente!... unica cosa devi trovare dei condensatori low ESR... altrimenti la resa cala di molto...  |
a volte la soluzione switching non e' cosi semplice da realizzare per via dei componenti come induttanze e condensatori .... da ricercare.
e poi gli schemi non sono cosi' di semplice reperibilita' mentre con un piccolo 3 pin come lm317 si risolve il problema con semplicita' basta accontentarsi di dissipare qualche W in calore
