Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 03 settembre 09, 19:37   #3953 (permalink)  Top
Edoardo_Vr
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da zuzzy87 Visualizza messaggio
ok scusate dinuovo ma io divento un pò così quando leggo ste robe che oramai sono state dette e ridette....
io ci credo ma vorrei che mi spiegassi come fa a modificare la frenata un condensatore sull'ingresso dell'esc? grazie
un motore brushless funziona per la relazione che si stabilisce nei suoi avvolgimenti tra la tensione prodotta dall'alimentatore e quella generata elettromagneticamente dalla rotazione. La risultante di queste due tensioni determina il senso della corrente. Se prevale quella dell'alimentatore la macchina funziona come motore; in caso contrario da generatore. Il caso contrario si verifica ogni volta che l'alimentazione viene meno oppure se all'albero è applicato non un carico passivo ma un motore primo, generatore di energia meccanica.
Nel caso in cui un motore brushless funzioni da generetatore provocherà delle tensioni anche superiori dai 20 volt...
inoltre, nelle macchine ibride, i motori brushless vengono utilizzati per ricaricare durante la marcia le batterie
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
