Vecchio 09 gennaio 06, 00:06   #9 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue
porcaccia miseria... non ti offendere, ma hai fatto un po' di macello
allora, ricominciamo daccapo... cancella i mixer che hai creato (alcuni non vanno bene, c'è n'è uno con due volte lo stgesso input..) e usa i mix ALETT+ , FLAP+, ecc ecc ... Poi prova a seguire le indicazioni che ti ho dato. Le schermate del servo monitor non mi servono a niente senza un riscontro sull'aliante!
PS: l'indovinello è risolto, ma bastava che dicessi... "snap-flap"
Non mi offendo, ma non capisco perchè avrei fatto casino.
Il doppio input c'è ma una volta controllato da MIX1 e la seconda da MIX2; quindi, o c'è il primo o il secondo(corsa alettoni in fase o opposta a quella dei flap).
Proverò anche la tua soluzione; non credo ce ne sia una sola e la mia non è sicuramente la migliore.
Il servo monitor lo trovo molto comodo per fare tutti gli esperimenti, che poi vanno verificati in pratica col modello davanti!
Ciao, Piero.
