Ciao ho un piccolo problema,ho avuto un "contatto ravvicinato"con il terreno
Ho sostituito albero principale e spindle(anche se non erano storti),pale,e le 2 corone!!!
Provo il modello e vedo che le pale sono perfettamente in tracking, ma in hovering si nota
un vistoso dondolio che poi sparisce quando metto in IDL UP!
Cosa potrebbe essere????
Nella fase di rimontaggio ho anche controllato se i cuscinetti
della testa avevano subito danni ma erano tutti perfetti!!!
Lo stesso problema lo avevo sul raptor 90 quando montai i gommini piu duri e giravo
con un regime basso , ma in questo caso non ho sostituito nessun gommino!!!
unica nota i cuscinetti dell'albero prinipale girandoli a mano facevano uno
starno rumore da sostituire immediatamente ma la voglia di andare a volare era troppa!
Non credo che il dondolio sia dovuto dai cuscinetti dell'albero!!!Almeno credo!?!?
