Non ho abbandonato il progetto
Di ritorno dalle vacanze sono andato avanti un pochino e ho cominciato l'ala.
Se riesco cerco di postare qualche foto per ogni passaggio costruttivo, cosicchè almeno posso essere utile anche per coloro che si avvicinano alla costruzione per la prima volta.
Chiedo scusa nuovamente a Fillis per lo "scippo" del thread
Dunque per prima cosa ho ritagliato le sagomine dei profili per poter preparare le dime, dopodicchè ho preparato le dime appunto usando della Formica (soluzione che ho usato parecchie volte per tagliare il poli a filo caldo).
Questo materiale ha il vantaggio di essere molto duro (ma fragile) e durante la successiva sagomatura a tampone "avverte" molto bene quando viene abraso. Inoltre, proprio per la sua durezza non si mangia via facilmente anche se scappa una scartavetratata in più.
Di contro è laborioso preparare la dima fatta bene perchè tende a rompersi se tagliato con le forbici, soprattutto verso il bordo d'uscita.
Fatte le dime, le ho quindi forate con punta da 1mm per inserire gli spilli che le terranno ancorate ai bordi dei pannelli alari.
Saluti
Andrea
