Originalmente inviato da subzer0 la ricevente (se è la scatoletta con l'antennina) si accende e lampeggia.
leggendo sul manuale, c'è scritto che dovrebbe rimanere fissa la luce, mentre sia li che sul telecomando la luce continua a lampeggiare, e sempre sul manuale c'è scritto che significa che sono da "riaccoppiare".
non sò dove sbattere la testa... |
Ciao.
Purtroppo con tutta la nuova volontà, si fa fatica ad aiutarti in quanto le informazioni che dai sono troppo scarne.
Dovresti quindi ripetere il tutto, spiegando per bene:
- che radiocomando hai (quella di scatola?)
- se hai dato un occhiata al quarzo della radio (prova estrarlo e poi rimetterlo)
- idem per quello della rx
Insomma dettaglia considerando che chi ti legge non è li con te, e deve costruire il quadro della TUA situazione solo in base alle tue parole.
Infine, vista l'inesperienza, TI SCONSIGLIO VIVAMENTE di alzare l'eli finché non ti sono chiare un po di cose. Pena crash e conseguente demoralizzazione.
Accendilo, fai tutte le prove, fallo girare (attenzione alla sicurezza) ma fossi in te non lo alzerei per ora.
