Ciao a tutti, dopo un bel po' di pausa eccomi di nuovo al lavoro....
Il mio problema è riuscire ad accendere un LED su una qualsiasi porta del pic quando una tensione di riferimento cala al di sotto di una certa soglia... il tutto lo vorrei realizzare con un pic 16f628A....pensavo di usare un diodo di precisione per applicare una tensione di riferimento su un piedino del pic, su un altro la tensione da controllare (quella della batteria) e quando la tensione da controllare scende al di sotto di quella di riferimento si accende un led... ho provato a fare un programmino in miKroC
Codice:
void main (){
TRISB = 0b11000000;
TRISA = 0b00000111;
CMCON = 0b00110110; //setto il comparatore
sul piedino RA3 dovrei avere una tensione positiva solo quando la tensione da controllare scende al di sotto di quella di riferimento.. è giusto??
Grazie a tutti!
