Vecchio 18 settembre 04, 09:03   #3 (permalink)  Top
bribs
Data registr.: 21-08-2004
Ciao,
Io l'ho costruito prima che apparisse pubblicato qui quindi non ho seguito queste istruzioni per il montaggio, mi sono un'pò arrangiato. Personalamente preferisco la mai di soluzione per montare il brusheless a cassa rotante axi (ammesso che tu voglia/abbia questo): invece di montare tutto quel pezzo di legno io ho ridotto il castello motore alla sola parte che è fissata al brushless. Alle due estremità (infereiore e superiore) che sporgono oltre le dimensioni del motore ho fatto due buchi attraverso cui ho fatto passare , sopra, la barretta di carbonio suggerita, e sotto, sempre una barretta dfi carbonio ma lunga 10 cm. Praticamante il motore con io pezzetto di legno già fissato con viti s'infila e si fissa con un'pò di epoxi o ciano.
A me sembra che questa soluzione, sia migliore, il tutto è più solidale con la fusoliera e si risparmia qualche buon grammo.
Ciao.
bribs non è collegato   Rispondi citando
