Originalmente inviato da blinking il doppio esponenziale puoi sempre crearlo con una mix libera che, una volta attivato l'interruttore, va ad aumentare la corsa del comando sommandolo a sè stesso. non sono sicuro che si riesca a fare e poi non è un vero esponenziale anche se pacioccando un po' può darsi ne esca qualcosa di buono.
oppure se hai una fase libera (ma non credo) puoi fare un cambio di fase attivabile dall'interruttore logico che hai programmato prima.
ma non è più facile allenarsi a muovere di più il dito? |
ciao davide
grazie per le risposte
fasi libere non ne ho, sono gia' impegnate tutte e quattro
non e' solo questione di rapidita' nel dito e' che quando arrivi alla fine dell'atterraggio, in frenata, con il modello abbastanza lento, anche dando di colpo tutto picchia, il modello non e' rapidissimo nella risposta
comunque gia' aumentando l'escursione dovrebbe migliorare
saluti
g.generali
