Allora...
innanzitutto partiamo dal fatto che :
1) Ho fatto una serie di prove in casa (dal 1 gennaio ) in camera mia....
alzandolo di pochissimo...tipo 10 cm...e niente piu..
giusto per vedere le risposte del trex ai miei comandi... per farmi la mano.
2) Ho perso pomeriggi e serate per trovare il settaggio del gyro piu idoneo al principiante, e per trovare un rapporto pitch/gas che fosse anche esso graduale e adatto per me novello al volo.
3) alla fine...dopo che ho fatto innumerevoli prove in camera mia, aver capito come si manovrava il tutto... aver letto un sacco di cose qui sul forum ...
decisi che era venuto il momento!!!
Mi sono messo li (come vedete nel filmino) e ho fatto semplicemente quello che ho fatto da quando avevo 9 anni e l'amiga! videogiochi!! Chi se lo ricorda COMANCHE 4 ? Be' ...aver giocato a simulatori di volo ...aiuta parecchio secondo me! Intendo che acquisisci una buona sensibilita' con lo stick!! Tutto qui!!! E poi hai idea di come reagisce il modello!
Mi sarebbe piaciuto vedere come è il simulatore di volo con cavetto al radiocomando! Mah!! un giorno me lo comprero'..
Cmq non si vede ... ma l'atterraggio è stato poco soffice!!!
è caduto tra i cespugli (l'ho fatto apposta) e si è rotto il pattino destro!!
Diciamo che la fortuna del principiante è stato solo questa!! Aver rotto poco!
Non voglio dire che sono bravo, ma se uno ha fatto
- la costruzione in maniera precisa,
- ha messo bene le curve pitch gas,
- corretto con i vari trim ..i vari servi..... (infatti queste cose le ho fatte tutte in casa, alzando il modello di pochi cm e vedendo che tendenza aveva a muoversi)
perche non DOVREBBE volare bene????
Farlo alzare è la cosa PIU facile del mondo...
Piuttosto le difficolta' ENORMI SONO SOLAMENTE DUE:
- Regolarti quando in volo l'hely lo hai di muso, cioè ricordarti che le manovre sono opposte a quelle di quando lo vedi di dietro...
- Farlo atterrare!!! Infatti mio padre è contrario a farmi comprare il pattino nuovo! Dice che fa lui un sistema di ... "ammortizzatori" , cioè una specie di molla... da mettere prima delle astine di alluminio...in modo tale da minimizzare la caduta...
Io piu che altro , sento l'esigenza di modificare il mio trex , per ampliare i pattini, che per me sono un po sproporzionati... rispetto alla superficie del trex! TROOOOOpppppOOOO piccoli...
