Originalmente inviato da uthini Se il motore gira più piano consuma meno e quindi le batterie durano più a lungo. |
Magari !!!...
"Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma" ... diceva un tale.. in arte Antoine Lavoisier.
Con un pignone piu' grande (l'equivalente di avere una ruota dentata piu' piccola) è vero che il motore avrebbe un regime di rotazione inferiore ma dovra' erogare "piu' forza" per trasferire la stessa potenza al rotore. Quindi non cambia nulla , anzi molto probabilmente peggiora perché "piu' forza" vuoi dire piu' corrente e questo si trasforma subito in maggiori perdite di energia, dovute alle varie cadute di tensione che si creano nel circuito (cavi,connettori,saturazione MOS,resistenza interna della batteria, ecc..).
