Originalmente inviato da alexpilotino Che dite, la metto?? |
Ciao Alex,
non ne sono sicuro, perchè non ho capito cosa sia l'anaerobics retainer, però ho guardato il manuale e nella lista dei materiali necessari, accanto all'anaerobics retainer (R48) c'è la cianoacrilica, che sarebbe l'Attack, quindi escludo che l'R48 sia cianoacrilica.
In compenso, mi sono sfogliato il .pdf del manuale de l Mini titan SEe non ho trovato un punto in cui dica di usare l'R48, quindi non mi preoccuperei molto e farei anche senza. A meno che tu non abbia trovato il punto in cui dicono di usarlo. Nel caso postalo, così vediamo di capire cosa può essere.
Edit: Cercando con Google, ho trovato questo:
K10291TA Holdtite Anaerobics Retainer (threadlock)
Direi, se ho capito bene, che l'anaerobics retainer R48 è semplicemente un frenafiletti FORTE, quindi da usare per il bloccaggio di viti metallo su metallo (non quelle autofilettanti che vanno sulla plastica). Vedi tu se ritieni di usarlo. Io non uso il frenafiletti forte perchè diventa poi difficilissimo da svitare in caso di smontaggi, ma le scuole di pensiero sono tante.
