Originalmente inviato da garbo io uso da poco e con successo la T sulla linea del tubetto che và al carburatore, la valvola di riempimento è bella e tutto, ma mi ricordo che una volta sù un glow, mi si bloccò e dovetti smadonnare un bel pò per poter fare rifornimento, come dice la famosa legge di Murpy "tutto quello che non c'è, non si può rompere", un bel raccordo a T semplice che non darà mai problemi |
Si effettivamente è condivisibile ma nel mio Su26 così ho evitato tutetti in giro e sopratutto la naca motore non è collegata a nulla. Posso smontarla tranquillamente e far funzionare il motore senza spostare o smontare tubetti & c. Inoltre non si riperquotono vibrazioni provenienti dal motore tramite i tubetti in tygon che sono piuttosto rigidi.
