Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Quelli in plastica non sono a vite ma a pressione....quindi se tiri dovrebbe venir via....in caso non dovesse venir via perchè è incollato allora fai come ho fatto io....li ho rotti e poi ci ho rifatto i buchi con un trapanino...e poi anche io ho messo quelli in metallo....molto meglio !! |
grazie
infatti dal manuale si vede che fa mettere la colla , allora faccio cosi devo rompere anche l altro e rifare buchi, solo che devo prima ordinare i pezzi in metallo per capire che misura di punta devo usare per bucare
grazie ancora ciao
