Vecchio 02 settembre 09, 08:36   #5 (permalink)  Top
naftausa
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
50x50 non è proprio piccola...
se il servo gira e l'esc è piantato c'è poco da dare la colpa al bec.
è la protezione che entra perchè sei troppo alto di temperature...
leggendo i dati in firma, se la configurazione è ancora quella, mi sembra del tutto normale.
giri con rapporti lunghi... 14/46 è un rapporto da 4s almeno e un motore da 1700 kv...
per me sei lungo di almeno 10.000 giri con quell'alimentazione e quel motore... poi ci aggiungi il fatto che hai rapporti non propio corti ed ecco la frittata.
hai lo stesso rapporto mio, solo che alla fine io faccio 28.000 giri... tu passi i 35.000.. quindi vai più forte, con un motore che gira di più e con un voltaggio minore.. il che vuol dire assorbimenti maggiori dei miei... ossia enormi.
se vuoi continuare a girare con quell'esc e quel motore metti n pignone da 10-11 massimo 12..
e probabilmente ti serve una ventola... che però abbiamo visto tutti che fine fanno.. quindi direi che un mega dissipatore fà più effetto di una ventola e sicuramente è più affidabile..
le ventole purtroppo dopo qualche minuto in pista, specie se tirati o con qualche errore, si spezzano..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
