Originalmente inviato da ska77 Altra domanda,
ho provato ad intervenire sul proportional (nella ricevente 4in1 dello Scorpio ci son 2 viti di regolazione, una SENSIBILITY e l'altra EXTENT, penso sia quest'ultima) ed ho notato che ad inizio volo è abbastanza stabile, dopo 2-3 minuti di hovering ritorna a ruotare in senso antiorario
Non penso sia la scarica della batteria (che poi deve ancora scaricarsi) a portare una minore rotazione del secondo rotore...
Quello che non capisco è questo: ma in casa, questo elicottero non dovrebbe alzarsi in hovering sin da subito dopo averlo tirato fuori dalla confezione? Mah!?!??
Inoltre c'è qualcuno che ha delle istruzioni dettagliate per smontarlo?
Grazie |
io ho sempre avuto problemi sin dall inizio.
cmq
x smontarlo
smonta prima pale e porta pale,poi togli le 2 ruote dietro,poi sviti le 4 viti della fusoliera,poi io lo sfilo giù,poi il porta lipo,per il resto è li non ci vuole niente,la prima volta ho chiamato la scorpio perkè le ruote non si sfilavano ihihih.
