Vecchio 02 settembre 09, 00:55   #152 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Per le pieghe e le grinze (e dalle foto non mi sembra che ce ne siano molte) migliorerai con la pratica, è solo questione di manualità non ci sono molti consigli.
Per il problema da te evidenziato nelle foto avresti risolto facendo uno dei due colori abbondanti e ripiegandolo quindi andando oltre la linea mediana del BE anche di 1 cm abbondante e poi ricoprendo pari dall'altra parte.
In genere quando ricopri si taglia la sagoma tenendo 1 cm abbondante su ogni lato, poi appoggi il film di ricopertura sul modello il più steso che puoi, cominci puntando con il ferro da stiro gli spigoli, poi i lati esterni sempre per punti, quando è ben fissata passi con il ferro su tutto il bordo e anche oltre se necessario (vedi il tuo caso del BE), a questo punto puoi passare a tendere la parte interna e recuperare le invitabili piccole grinze che con tale procedimento si elimineranno facilmente. per le parti curve e difficili come i terminali alari conviene "sfarngiare la copertura, farla cioè a piccole striscioline, in pratica fai dei tagli con delle forbici per un cm o 5mm, quello che ti serve; il di più una volta completata la copertura la si elimina con una lametta affilata
nel mio caso http://www.baronerosso.it/forum/atta...0015-copia.jpg
sono stato abbondante con il rosso trasparente e poi sono andato a filo ritagliando il grigio; se avessi fatto il contrario il colore trasparente si sarebbe sovrapposto al grigio risultando una bruttura.
http://www.lafenicerimini.it
