archetto per taglio polistirolo
spero di essere nella sezione giusta.
vorrei provare a costruire uno schiumino, ma ho dei
problemi con la realizzazione dell'archetto per tagliare il polistirene.
ho fatto la struttura ad H, per il taglio ho preso dell'acciaio armonico da 0,6 mm, un trasformatore con potenza di uscita 12v attacco i due fili della corrente al filo di acciaio, fin qui tutto bene questo si scalda (non diventa rosso) abbastanza per iniziare il taglio, ma ad un certo punto non taglia più, si raffredda e devo staccare il contatto, aspettare un po' e poi ripartire, vorrei sapere da voi se è normale o se devo cambiare qualcosa (ho provato anche con un alimentatore a 24v e il risultato è lo stesso). scusate per la domanda banale, ma come gia detto in altri post la mia ignoranza in campo elettronico è abissale
grazie per le risposte
