Originalmente inviato da Limbox Una sola nota:
Parlo del vano batteria, io ho messo una battuta con un listello 3x3 in balsa (vedi il disegno che ti ho spedito), in oltre ho lasciato senza copertura in balsa anche parte del traversino in pioppo sul retro in modo da avere la battuta su 4 lati mentre allo stato attuale tu hai la battuta del coperchio solo sul lato corto anteriore.
Le centine le ho ricoperte come da disegno originale quindi con delle striscie larghe 6mm.
Per il resto mi sembra perfetto. |
osservazione giustissima infatti dopo la foto ho incollato due striscioline minuscole di balsa per fare da appoggio. Forse le foto spiegano meglio.
Ho fatto diversi errori con l'oracover,come pieghe su superfici curve e contorni sui BE e BU stori (era la prima volta.), guardate le foto e consigliatemi come fare le cose come si deve.
Grazie mille
