Originalmente inviato da lucatr rimane il fatto che il 450 pro ha il telaio monoscocca molto stretto i tiranti dei servi che vanno al piatto tutti della stessa lunghezza il cardano che è più preciso.
certo il trex 450 sport per un principiante che cade spesso è più sempice nello smontaggio dei servi meno delicato sulla coda avendo la cinghia insomma è un po come il mio buon se v2 perfezionato e con un motore più potente.........
per uno che fa un po di 3d spinto è meglio il pro per il semplice fatto che avendo il telaio stretto cambia il rapporto tra la dimensione del telaio e il disco rotante di conseguenza si trova prima l'assetto di volo intanto che si eseguono le manovre..... per questo motivo tutti dicono il trex 450 pro è stabilissimo.
io ho trovato queste differenze avendoli avuti entrambi. |
.....complimenti....cercavo di capire il motivo per il quale il pro risulta stabile quanto ,se non di piu' ,del cugino 500......scusa ma ,è una tua deduzione ,o la hai letta da qualche parte? ....è una caratteristica "INNOVATIVA"o gia' si è notata su qualche altro modello? p.s.lieve o.t. ma, nessuno sembra aver ancora usato lo sport.....
