Vecchio 01 settembre 09, 20:47   #1574 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Sul mio single bl ho saldato solo i fili del motore (ci sono solo quelli) e devo dire che ne è valsa la pena, ora le scarico fino a 3,8 per un volato di 7 minuti con batterie 400 mha? (forse sono 500 mha).
Prima di saldare su 3 pacchi con due di essi facevo 4-5 minuti con il 3° facevo 3 minuti (stesse batterie), tolta la strozzatura ora rendono uguale.
Per il tuo problema di coda io penso che possa dipendere proprio dalla batteria che è "strozzata " verso la fine della scarica.
Per questo i primi minuti ti va bene.
Per quanto riguarda la rx 2406 A, sono un tipo che se le cose vanno bene non le tocco questa, a parte la limitazione della corsa dei servi che non funziona, non mi ha dato mai nessun problema ne tanto meno la coda che è ottima per il tipo di eli, anche se bisogna stare a trimmare verso la fine della scarica.
Cmq presa la mano è veramente ineguagliabile................sento solo la mancanza di lanciarlo in più spazio..........per divertirsi in assenza di vento.
quoto, e aggiungo:
mai avuto problemi di coda!!!
Attenzione però che ci sono motori originali walkera e non, anche se sulla busta c'è scritto walkera!!!
Ciao Leon
ps
buon rientro a tutti.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
