sicuro che deve fare tutto questo?
prendi un preservativo e mettici dentro la ricevente e poi lo chiudi e riponi la ricevente dentro il suo box
per le batterie dovrebbero già essere ben impacchettate anche se giri sull asciutto
per i servi fai un giro di bostick lungo le linee di apertura della scatoletta.
se proprio vuoi esagerare aprili e spruzza olio4wd per contatti elettrici
e cosi sei a posto a meno che vuoi fare il sommergibilista con la tua 1/8
io cio girato parecchie volte con l asfalto zuppo di acqua e qualche volta con pioggerellina in atto e in 13 anni non mi è mai successo nulla
e troppo bello girare con la carrozza da off che lascia le ruote scoperte e che con l acqua fanno degli spruzzi incredibili
mi raccomando olia per bene il filtro aria!!!
edit: mi raccomando chiudi il radiocomando dentro una busta della spesa e usalo cosi
Originalmente inviato da Miccare Tocca isolare la scatola ricevente, mettere i palloncini attorno i servi, isolare tutte le fessure dove è possibile che entri l' acqua con grasso o bostick e dopo tocca smontare pezzo a pezzo per pulire e asciugare, quindi va fatto tutto.
Con l' acqua eviterei, almeno che non sia un mondiale. |
