BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MPX EVO9/12 - Programmazione
Vecchio 08 gennaio 06, 16:18   #6 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
avevo scritto un messaggio lunghissomo in cui c'era la spiegazione... tutto scomparso... ci ho perso 1 oretta ... ci starebbe bene un bestemmione, ma andiamo avanti... anzi indietro: riscrivo daccapo la spiegazione, in forma ridotta, sperando che sia comprensibile..!
allora, lo scenario è la programmazione di un aliante quadro flap + diruttore con coda a T oppure a V.
Dopo aver creato il nuovo modello, si va sulla lista "assegnamento" dei servi. possiamo comporre la lisa così: (seguendo uno schema simil-Futaba):
1: ALETT+
2: ELEVAT+ (oppre CODA-V)
3: Spoiler
4: Direz (oppure CODA-V)
5: ALETT+
6: FLAP+
7: FLAP+
Bene. Ora andiamo sul menu mixer (Esse greca) e qui troviamo le voci relative ai mix che stiamo usando (FLAP+, ALETT+, ELEVAT+, ecc), più altre, tipo "combi switch" e "alett. diff". In queste ultime possiamo settare i valori del differenziale (consiglio di farlo alla fine) e del mix "combi" che sarebbe "alettoni->direzionale" (io non lo uso).
Ora andiamo nella voce FLAP+. qui troviamo un elenco di comandi, che sono i nostri input (la cosa si fa chiara più avanti). possiamo settarli così (i valori sono indicativi e vanno considerati come base di partenza!)
Flap: 40% 50% (rispett. corsa SU' e corsa GIU')
questo significa che, nel momento che attiveremo i flap (e lo possiamo fare in vari modi, ad es con un interruttore o slide), i servi a cui noi abbiamo assegnato il mix "FLAP+" (il 6° e il 7°, ricordi?), si muoveranno in sù o giù. bene. Anzi no: in realtà, essendo l'aliante "quadro-flap" vogliamo che, quando attiviamo i flap, TUTTE le parti mobili sia abbassino, giusto? non solo i flap interni! Questo comunque lo vedremo più avanti..
seconda voce (siamo sempre in "FLAP+")
Spoiler: OFF -80% (rispettivamente "offset" e corsa)
questo significa che quando attiveremo il comando dei DIRUTTORI, appunto "Spoiler" (anche questo assegnabile a qualunque interuttore, ecc)
i due servi "FLAP+" faranno la loro parte, ovvero si abbasseranno per andare in "butterfly". Se per caso, riteniamo che i diruttori siano sufficienti e qundi non vogliamo il buterfly da parte degli alettoni/flap, setteremo OFF OFF (offset e corsa).
Aletton: 75% 15% (corsa sù/giù)
cominci a prenderci la "mano"??? se stai pensando che questo settaggio serva a usare i flap come secondi alettoni, allora ci sei! Le corse vanno sistemate in modo che i flap abbiano la metà della corsa degli alettoni di estremità, quando usati come alettoni.
lasciamo stare l'ultima voce "elevat-tr" per ora... anzi, piccolo esamino: secondo te/voi a cosa serve??
Per ora abbiamo configurato il mix "FLAP+" ovvero i due servi che comandano i flap. Dovremmo fare lo stesso tipo di settaggio per ALETT+ e gli altri mix rimanenti, secondo un ragionamento del tutto simile a quello fatto fin ora. Ai prossimi giorni!!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
