Vecchio 01 settembre 09, 19:32   #1571 (permalink)  Top
nuno72
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao Nuno, se ti può consolare:
anche io ho problemi di coda che va a sx con la rx 2406A presumo che è anche quella che hai tu. Poi dando manetta la coda si sposta a dx in funzione dei giri, l'ho constatato questa mattina con una prova e riprova, anche cambiando le pale del main, l'effetto non cambia
Se così fosse abbiamo la peggiore RX che WK ha fatto su questi Heli, infatti io la sto cambiando con una 2406 (però serve il converter per il main motor) oppure passare alla 2406B, con la quale si può regolare il GYRO. Credo che il giro della 2406A fa schifo e poi non si può regolare
Se hai pazienza di aspettare che provo la nuova RX poi ti confermo se la mia ipotesi è corretta
Ad ogni problema c'è una soluzione!
C'è poi in arrivo la nuova RX 2406C del WK100B che credo si possa regolare il gyro con la nuova TX 2402. Quando mi arriverà decido.
Altra possibilità ma + costosa è usare la RX 2605A del 4g3 che ha il gyro regolabile su RX e con la TX 2801.
Sul 4#3 l'annoso problema del gyro è un grosso Handicap.
A costo di spendere ancora lo sistemo perchè è un peccato lasciarlo perdere!
Volapippo che ha la RX 2406B e la coda BL è riuscito a fare le regolazioni sulla TX: beato lui
We!Grazie
Si infatti la rx è 2406a che fa cacare!
comunque vedremo tienici aggiornati sulle prove almeno vediamo un pò come sstemare questo walkerino.
io ho il 4#3 prima versione e ti dico che mi diverto di + perchè non sto avendo di questi problemi,a parte il motore che scalda tantissimo.
Ciao e grazie dinuovo.
nuno72 non è collegato   Rispondi citando
