Originalmente inviato da fucio87 mi son spiegato male, diciamo che la coda guardando il modello da davanti non è a 90°.. cioè una volta montata la T posteriore è come se stesse virando rispetto alle ali del modello.... |
Con il calore rischi di fare solo delle bolle specialmente se non hai esperienza, dipende dal tipo di EPP del modello.
Prova a riunire le ali facendoti aiutare per tenere fissa la baionetta di giunzione quando avviti.
Se non basta controlla l'eventuale gioco tra ala e fusoliera mettendo uno spessorino dove occorre e se va bene incollandolo poi.
Comunque è un modello da principianti nel senso che siccome ha spesso problemini, un principiante lo compra (... e l'economia è salva), se non lo distrugge subito per inesperienza, lo distrugge poco dopo a causa dei problemini, ma siccome è un principiante si convince di essere negato per l'aeromodellismo e butta tutto nella spazzatura senza recriminare.
A parte quanto sopra, il modello vola veramente bene una volta risolti i problemi e una volta trovato un campo di volo dove qualcuno ti assiste sia per l'elettronica che per il pilotaggio.
