Vedi, non penso che renato ci abbia dato un cattivo suggerimento.
Su un elicottero di un certo valore, vale comunque la pena montare servi di alta qualità e sugli hs-55 ci sono molti dubbi,francamente non ritengo siano il massimo anche se,probabilmente per il loro basso costo,sono molto diffusi fra i modellisti.
Io credo che acquistare servi futaba sia una buona idea anche perchè, lo fai una volta e poi non ci pensi più, Se il modello cade,il più delle volte il servo si sgrana, mi è successo di recente e con 4 euro di ingranaggi li ho rimessi a nuovo. logicamente in quel caso non devi ricomprare tutto il servo,ma SOLO GLI INGRANAGGI..Quindi come vedi è una sorta di investimento sulla qualità..
