Importante domanda riguardante i variatori per motori brushed Jeti!
Ho scaricato dal sito SAFALERO queste tabelle ufficiali riguardanti i variatori JETI.
Ho intenzione di acquistare questo regolatore "Jeti Jes 020" perchè prima vorrei iniziare a pilotare lo Zoom 400 con il motore brushed fornito di serie (Megax 400) con assorbimento di circa 5/6A per poi in futuro passare al brushless 380 da 3200Kv che ho acquistato da XMSELLER a soli 18euro. 2 cose non mi sono ben chiare:
La prima tabella mi dice di usare per il Jes 020 batterie Lipo da 1200mAh, mentre a me farebbe comodo usare delle 2200mAh per poi utilizzarle anche quando cambierò il motore e il regolatore con entrambi più potenti!
Avrò problemi se decidessi di utilizzare batterie più potenti di quelle consigliate da 1200 mAh fin da subito con il mio Megax 400 e il piccolo Jeti?
La seconda tabella ha sotto una Nota.
Stà ad indicare che con il Jeti Jes da 20A e pacco batterie da 3 celle LIPO non potrò comandare i miei 3 Hitec HS-55 + 1 HS-56 ???
I suddetti servi Hitec rientrano in una delle 2 categorie della Nota, o sono esenti, e quindi non dovrò preoccuparmi???
GRAZIE MILLE PER LA PREZIOSA CONSULENZA !!!
Ivano
Esky Mini Lama 2
Protech Zoom 400 (in costruzione)
Ultima modifica di durobambam : 08 gennaio 06 alle ore 14:34 |
