Originalmente inviato da Furio Buongiorno,
mi chiedevo se qualcuno di Voi avesse una tabella od elenco che permetta di accoppiare l'elica giusta al motore giusto sulla base di ciò che si vuole dal proprio modello in termini di prestazioni. Ho sia SuperTigre che OS 2T e 4T. Ho letto in giro per Internet ed il concetto di base mi è chiaro .... Grazie anticipate
Furio |
Originalmente inviato da Luca-Imola Anch'io sono interessato a questo discorso...
ho visto che in alcuni casi i motori più performanti hanno un minor numero di kv, ma montano eliche più grandi.
Quindi suppongo che nei motori più che il numero di giri bisogna considerare la coppia?
C'è un modo per calcolare le eliche giuste, oppure si va a tentativi per trovare quella perfetta?
ciao a tutti |
State a fà un casino che la metà basta!!!!!!
Uno parla di motori a scoppio e l'altro di elettrici...........
Per gli scoppietti (che conosco poco
) sul foglio delle caratteristiche del motore sono indicate le eliche consigliate quindi basta attenersi a quanto indicato fino a quando per esperienza sarai in condizione di decidere da te.
Anche gli elettrici hanno indicato il range di eliche utilizzabili ma (e soprattutto per i cinesi di dubbia fama
) la pinza amperometrica è lo strumento principe ed indispensabile per dimensionare correttamente il "power system".
Francesco
