NON badare al COLORE
I tre fili che escono dal regolatore per andare al motore portano una corrente Trifase gestita dal regolatore stesso per permettere il movimento del Motore1
Nessun Neutro o cavo con potenziale Zero costante!
Quindi collega i tre fili a Puro caso con i tre fili del Motore !
Nel caso che gira al Contrario inverti solo due Fili e il gioco è fatto!
Ciao e Fai sapere!
