Originalmente inviato da ska77 Altra domanda,
ho provato ad intervenire sul proportional (nella ricevente 4in1 dello Scorpio ci son 2 viti di regolazione, una SENSIBILITY e l'altra EXTENT, penso sia quest'ultima) ed ho notato che ad inizio volo è abbastanza stabile, dopo 2-3 minuti di hovering ritorna a ruotare in senso antiorario
Non penso sia la scarica della batteria (che poi deve ancora scaricarsi) a portare una minore rotazione del secondo rotore...
Quello che non capisco è questo: ma in casa, questo elicottero non dovrebbe alzarsi in hovering sin da subito dopo averlo tirato fuori dalla confezione? Mah!?!??
Inoltre c'è qualcuno che ha delle istruzioni dettagliate per smontarlo?
Grazie |
L'extend ti aumenta o diminuisce la corsa dei servi, quindi devi regolare il sensibility. Comunque se la rotazione e minima io Ti consiglio di contrastarla costantemante col direzionale.
Tra tutti gli eli che ho comprato l'unico ad uscire di scatola già regolato e settato a dovere è stato l'Innovator MD530.
