Originalmente inviato da Futaba2 In teoria e in tempi brevi sarebbe così, ma non lo è perche allargare il corpo carburatore non ci sono problemi ,nel farlo al tamburo che vi sono i problemi,se allarghi il foro nel chiudere completamente il carburatore no si riesce vi rimane uno spiraglio di un decimo e questo comporterebbe che il motore non si spegne più ma rimane al minimo, questo mi e successo facendo prove su un vecchio carburatore e motore.
per questo dicevo di allargare solo i due lati, ma non sono poi sicuro se funziona l'effetto venturi.... |
Premesso che forare il tamburo del carburatore risulta essere difficile per la durezza del materiale, si può fare ed ovviare al problema di chiusura totale della luce modificando la battuta del minimo meccanico sul tamburo in modo che ruoti quel tanto in più che basti a chiudere completamente ed il gioco è fatto.
Saluti Luca
