bisognerebbe capire perchè si è bruciato il regolatore , hai sostituito il pignone con quello indicato per le 12 celle (23 denti )o hai continuato a girare con il pignone da 6 celle (28 denti)? è riportato sul manuale a pag. 23.
Comunque la combo mamba max e 5700 per un mezzo del genere è assolutamente esagerata per tre motivi :
- dimensioni del motore : devi cambiare il motor mount l'originale è un classe 380 il mamba un classe 540 (decisamente più grosso)
- dimensione del regolatore : non è molto più grande dell'originale ma è più grande , dove lo metti ?
- batterie : se lo usi con le batterie di serie non hai abbastanza "c" di scarica e le "brasi" nel giro di poco tempo
il consiglio è quello di prenderti un regolatore tipo ez-run per 1/16 o anche un 35 / 60 A che come dimensioni ci stanno .
Originalmente inviato da zuzzy87 guarda che mi sa che non dicono di metterle in serie, ma in parallelo.... il mini regolatore dovrebbe essere un 3s al massimo cioe' 11,1v con le 2 pile in serie gli hai dato 14,4 |
per la verita è una cosa buffa , ti dicono che puoi usare 12 celle nimh (14.4 V) ma solo lipo a 3 s 11.1 V pag. 23 del manuale ti dicono che puoi usare 2 pacchi (12 celle ) nimh in serie.
