Originalmente inviato da Tatone no ho l'ultima versione, allora è da 8 mm il tondino che devo mettere ? |
Allora...premetto che non posseggo l'ultima versione dell' EJ,ma ho avuto la prima versione,quella con la baionetta sottile come sfoglia di cipolla,se hai un calibro,misura l'interno,diversamente,cosa più saggia,portati la baionetta dietro quando vai al negozio di ferramenta per acquistare il ballast (tondino di metallo o barra filettata) perchè certe volte per questioni di micron la barra non entra! Poi puoi comperare varie misure di barra,anche più piccole come diametro (non come lunghezza) per variare il carico a secondo del vento,se usi una barra tipo 6mm (dunque che balla dentro la baionetta) puoi usare un pò di spugna incastrata all'estremità della baionetta,in modo di non farla muovere tanto
